Ersatzteile für Elektra Bregenz KIC 1631 Kühlschrank (6077460182)
- Elektra Bregenz
- KIC 1631
- 6077460182
- Kühlschrank
14,19 €
10,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
