Ersatzteile für Elektra Bregenz KI 12242 LEKTRABREGENZ (S54210B) Kühlschrank (7520320001)
- Elektra Bregenz
- KI 12242 LEKTRABREGENZ (S54210B)
- 7520320001
- Kühlschrank
19,99 €
114,39 €
21,49 €
29,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
