Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz KI 1224 # KI 1224-1 Kühlschrank (6015460182)
Elektra Bregenz
KI 1224 # KI 1224-1
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
