Ersatzteile für Elektra Bregenz KI 1220-1 Kühlschrank (7515720004)
- Elektra Bregenz
- KI 1220-1
- 7515720004
- Kühlschrank
31,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
