Ersatzteile für Elektra Bregenz KFS 8335 C Kühlschrank (7202546092)
- Elektra Bregenz
- KFS 8335 C
- 7202546092
- Kühlschrank
19,39 €
12,89 €
40,79 €
32,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
