Ersatzteile für Elektra Bregenz KFS 6331 W Kühlschrank (7230046012)
- Elektra Bregenz
- KFS 6331 W
- 7230046012
- Kühlschrank
10,49 €
24,59 €
10,59 €
10,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
