Ersatzteile für Elektra Bregenz KFS 3242 C Kühlschrank (6037460982)
- Elektra Bregenz
- KFS 3242 C
- 6037460982
- Kühlschrank
52,39 €
12,89 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
