Ersatzteile für Elektra Bregenz KFS 2323 C Kühlschrank (6036460990)
- Elektra Bregenz
- KFS 2323 C
- 6036460990
- Kühlschrank
40,79 €
17,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
