Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz KFS 1330 C Kühlschrank (6050460988)
Elektra Bregenz
KFS 1330 C
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
