Ersatzteile für Elektra Bregenz KFIS 1244-1 Kühlschrank (7516720012)
- Elektra Bregenz
- KFIS 1244-1
- 7516720012
- Kühlschrank
67,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
