Ersatzteile für Elektra Bregenz KFIS 1244-1 Kühlschrank (6034460189)
- Elektra Bregenz
- KFIS 1244-1
- 6034460189
- Kühlschrank
12,69 €
10,59 €
20,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
