Ersatzteile für Elektra Bregenz KFIBN 2234 # KFIBN 3234 Kühlschrank (7221046018)
- Elektra Bregenz
- KFIBN 2234 # KFIBN 3234
- 7221046018
- Kühlschrank
6,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
