Ersatzteile für Elektra Bregenz KFI 1125 Kühlschrank (7234146019)
- Elektra Bregenz
- KFI 1125
- 7234146019
- Kühlschrank
20,79 €
10,09 €
16,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
