Ersatzteile für Elektra Bregenz GFS 1518 BREGENZ Kühlschrank (7284946012)
- Elektra Bregenz
- GFS 1518 BREGENZ
- 7284946012
- Kühlschrank
12,29 €
6,29 €
29,09 €
19,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
