Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz FSN 9236 # FSN 9246 Kühlschrank (7241746016)
Elektra Bregenz
FSN 9236 # FSN 9246
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
