Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OOP848NB Dampfgarer (94928471202)
Electrolux
OOP848NB
Dampfgarer
Kabel, Terminal (5611034009)
24,49 €
28,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
