156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103789
339533
10032155
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
618611
Heizelement,Heizelement
339457
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
351740
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
156496
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Türgriff für Ofen AEG 140130881018 Edelstahl 480mm
11023733
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
344489
Teleskopauszug
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7.2-7.4K 140199794052
618884
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
