Ersatzteile für Electrolux LOE7C31S (94949730902)
Electrolux
LOE7C31S
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10002758
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
351740
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
355190
156496
Türgriff für Ofen AEG 140130881018 Edelstahl 480mm
11023733
11001144
156195
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
344489
Teleskopauszug
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
344546
Backofentürscharnier für Ofen AEG 140018643209 Türscharnier
11024867
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
S. B. vor einer Woche
