Ersatzteile für Electrolux KOD3C00X (94928900200)
Electrolux
KOD3C00X
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
10103789
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10002758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Holzschraube (3543300010)
361897
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Schraube, M4X51 Ttl (3543298016)
361896
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Dampfgarer,Backblech,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Oberhitzeelement für Ofen Electrolux 140074106075 240V, 1000/1700W
11009184
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
11016906
Dampfgarer
Fettpfanne für Ofen AEG 8583532458046 grau, 466x385x40mm
11003955
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Türgriff-Adapter für Ofen AEG 140108171053 schwarz, Handgriff
11023732
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
Oberhitze-Heizelement für AEG-Ofen 140074106067 Kombi-Heizung
11009429
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
355190
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
TÜRABDECKUNG 140200490021
614319
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Umluftgebläse-Abdeckung für Ofen AEG 140111991083 Lüfter, Backofen
11026931
10102635
156496
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Abschirmblech, Bodenheizung (8078373019)
355688
Electrolux ungepflegt
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
210141
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofen-Türglas AEG Electrolux 140052275025 522x388mm
11045646
Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Frontrahmen für Ofen Electrolux 140128374026 Gehäuseblende
11054831
Dampfgarer,Gehäuseteile,Gehäuseteile,Türrahmen,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Backofentürscharnier AEG Ofen 5,2-5,8 kg
11048957
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
344546
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181198
609422
365939
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Thermostat für Ofen Electrolux AEG 8583570832011 Ofen-Temperaturfühler
11055605
Thermostat,Thermostat,Dampfgarer,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
140123420014 OFENSCHALTER, 9+0
M277824
140123420014 OFENSCHALTER, 9+0 Schalter / Taster
140108172010 HANDGRIFF TÜR INOX 480MM
M875413
140108172010 HANDGRIFF TÜR INOX 480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL,THERMOSTAT,GRAU,0-275
Q520441
KNEBEL,THERMOSTAT,GRAU,0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
