Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS39X Dampfgarer (94403207201)
Electrolux
KOBBS39X
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
71,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
