Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS39X Dampfgarer (94403207201)
Electrolux
KOBBS39X
Dampfgarer
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
119,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
