Ersatzteile für Electrolux KEFGH40BX (94406847502)
Electrolux
KEFGH40BX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
358965
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10002758
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux
11030999
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Rückwandplatte für Ofen Electrolux AEG 140144521014 Befestigung
11027274
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Glashalter rechts unten für Ofen AEG 140202740027 Tür
11016319
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
11012713
Lampenglas für Ofen Com Schutzglas Lampe
11062748
Lampe,Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
349758
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Temperaturregler für Ofen AEG 140193925017 Backofenregelung
11027338
Heizelement 2000W für Herd Tormec 20.42001.000 Heißluft
11009677
11013492
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer Facsa Heizkörper, 1000W
11042457
Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Halterung Glas unten links für Ofen Electrolux Aeg 140202740019 Glashalter Befestigung
11052641
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
355190
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349494
191023
156496
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
350122
349976
Lüsterklemme
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Luftkanal (3532413030)
349399
Oberdeckel (3532414020)
349400
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuserückwand für Ofen Electrolux AEG 140144145020 Ofenschutz
11059810
Sonstige Gehäuseteile,Tür
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
Backofentürscharnier AEG Ofen 5,2-5,8 kg
11048957
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
365939
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Ringheizkörper 2000W für Ofen Brandt AS0039565 Heizelement Umluft
11056284
Heizelement,Heizelement,Dampfgarer,Heizung,Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
350946 HEIZELEMENT 2000W
G880190
350946 HEIZELEMENT 2000W Heiz und Kühlelemente
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1074018 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
3532447160 GEHÄUSEDECKEL
U857738
3532447160 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ
U860225
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ Gehäuseteile
140199801022 SCHARNIER STÜTZE
D840603
140199801022 SCHARNIER STÜTZE Gehäuseteile,Scharniere
1073971 TANGENTIALLÜFTER
U708800
1073971 TANGENTIALLÜFTER Lüfter
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
U860750
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861347
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Thermostate
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552540
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
