Ersatzteile für Electrolux KDFCC00X (94417175901)
Electrolux
KDFCC00X
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103789
10002758
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
351740
349352
355062
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
11032064
Lampenabdeckung
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
155717
348856
Tür,Griff
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
350495
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
355904
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149255
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4 Gehäuseteile
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149463
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140046946053 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
140046946053 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X Gehäuseteile
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149592
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG
9709063
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG Gehäuseteile,Gehäuse
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5612311448 SCHRAUBE, TORX T20, M4X44
D1378
5612311448 SCHRAUBE, TORX T20, M4X44 Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
5614796208 REFLEKTOR LINKS
D334918
5614796208 REFLEKTOR LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
G290729
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK
U861077
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
S. B. vor 2 Wochen
