172585
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10005286
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
351740
349352
355062
11032064
Lampenabdeckung
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348856
Tür,Griff
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
350495
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
355904
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149255
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149463
Gehäuseteile,Blenden
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
140046946053 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149592
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG
9709063
Gehäuseteile,Gehäuse
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
5612311448 SCHRAUBE, TORX T20, M4X44
D1378
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
5614796208 REFLEKTOR LINKS
D334918
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
G290729
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK
U861077
