339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
351740
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349494
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
349758
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
355190
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
191023
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
156496
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Thermostat-Regler für Ofen AEG 140185493024 verstellbar
11009185
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
50288613008 KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640142
Befestigungsteile,Platten
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532211160 PLATTE,KATALYSE
F691253
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073954 SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
1073961 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3531923427 SCHIRMBLECH,INNEN,SELBSTREINIG
9034107
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3550515039 KNEBEL,
F203644
3550515039 KNEBEL,
8079867035 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
3548073026 HANDGRIFF,TÜR
F354330
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
8078096354 BEDIENBLENDE,INOX,60CM,SET,2K
M507035
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
140199794037 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K
W139898
