Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
156496
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
339457
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570808018)
D336825
Ober und Grillheizungen ELECTROLUX / AEG
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM (3561825047)
D808997
FALLENSCHLOSS (3570771034)
D904806
Türöffner ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079864032)
F353146
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
5400000000,5403000000
GRILL GRID,ANTI-STICK,466X385 (5617733117)
F184411
Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN (5610468034)
D336670
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
MOTOR BELÜFTUNG (3578844015)
D809346
4370000000
SCHRAUBE,DICHTUNGSRING,GRIFF
F184324
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
POKRYWA,DRZWI,LAMÓWKA
D809172
Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
TÜRGLAS,BEDRUCKT,HOCHTEMPERATU
D904393
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
FALLENSCHLOSS,VERSCHLUSS (3558055012)
D904753
Türverriegelungen ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
HAK,DRZWI
D808983
Verschlusshaken ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF (4055247474)
F203052
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
TÜRGRIFF,INOX,274MM/216MM
F353435
Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
