Ersatzteile für Electrolux EOO3410AOX (94972290201)
Electrolux
EOO3410AOX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
340311
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10032130
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
339457
25 Watt, 220-240 Volt
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103789
10101896
155754
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
358965
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
605894
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
11016906
Dampfgarer
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt. Tür,Backofenscheibe
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
156496
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
155717
614426
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
404451
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
355190
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 393 mm (3561630017)
349686
Türglas, Hochtemperatur, 522x393mm 3561630017
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Knebel, Funktionen, Inox, 10+0 (3550505501)
362291
Knebel, Funktionen, Inox, 10+0 3550505501
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Scharnier für Backofentür (3577332129)
349933
Ventilatormotor für Backöfen (3578844015)
349965
Luftkanal, Oben (3396532016)
349122
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Knebel, Doppelter Energieregler (3550505725)
362295
Knebel, doppelter Energieregler, Inox, 0-9 3550505725
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
350531
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Kabelbaum, Leistungselektronik (3574234062)
349860
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (3574954016)
349868
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum, Sidekick (5612222009)
355051
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
3550468197 KNEBEL, FUNKTIONEN
D336050
3550468197 KNEBEL, FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3532566068 FRONTRAHMEN
D904592
3532566068 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
