- Home
- Electrolux Herd
- Ersatzteile für Electrolux EON 6690 W Elux Nor (94031950900)
Marke | Electrolux |
Model | EON 6690 W Elux Nor |
Modelnummer | 94031950900 |
Kategorie | Herd |
Electrolux EON 6690 W Elux Nor Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031950900 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Heizelement Oberhitze Grill AEG 8996619265029 387142604 mit Zubehör für Backofen 154734 Heizelement Oberhitze Grill AEG 8996619265029 387142604 mit Zubehör für Backofen Solo-Backofenheizung Electrolux-Konzern-Nr. 3871426049 mit verschiedenen Zubehörteilen für die Oberhitze und Grill. Inklusive je 2 Stück: - Schlauch 5mm Durchmesser 16mm lang Electrolux-Konzern-Nr. 3302066018 - Feder Electrolux-Konzern-Nr. 3192559015 - Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen Herd 354928 Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen Herd Diese M6 Mutter wird benötigt, um das Lüfterrad am Lüftermotor bzw. Ventilatormotor zu befestigen. Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Kochplattenschalter 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd 154493 Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Knebelfeder AEG 899661301300/3 Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen 155184 Knebelfeder AEG 899661301300/3 Original Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen Kochplatte Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Abstandshalter für Frontrahmen 387295702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155717 Abstandshalter AEG 387295702/6 für Frontrahmen Backofen Herd Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Fettfilter rund Metall 330428402 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155782 Fettfilter AEG 330428402/3 runder Metallfilter zum Einhängen in hinteren Backofeninnenraum Fettfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a |
Kochplattenschalter AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154529 Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Heizelement wie AEG 387142604/9 Oberhitze Grill Heizung Backer P C0K109ZN für Backofen 366538 Heizelement wie AEG 387142604/9 Oberhitze Grill Backer P C0K109ZN für Backofen Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill. Passendes separates Zubehör: - Schlauch 5mm Durchmesser 16mm lang Electrolux-Konzern-Nr. 330206601/8 - Feder Electrolux-Konzern-Nr. 319255901/5 - Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 330204500/4 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement |
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 Original für Backofen 172168 Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend auch wie Küppersbusch 527019. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Lampengröße T29 – röhrenförmig, 29 mm Durchmesser - Gesamtlänge: 75 mm - Sockellänge: 26,5 mm - Leistungsaufnahme: 40 W - Spannung: 230 - 240 V Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Sechskantmutter, Hutmutter (3870233016) 350073 Gehäuseteile 527 |
527 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
6-polige Anschlussklemme für Herde (3192554107) 348649 Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel 037 |
037 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Klebeband für Herdbauteile (3306022017) 349061 Gehäuseteile |
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015) 348914 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017) 348406 Thermometer |
d72d57d019ea4181a37d780bae1c4db6,a8c1cd6ba3904b2188cdfbd89df24a62,eb4db123efc748baa76d85cc204a7420 |
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333) 356895 Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schraube (8996698070126) 356886 Gehäuseteile 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5 |
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012) 348909 Tür,Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160) 349121 Gehäuseteile |
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015) 348962 Fettfilter |
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017) 348922 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Klemmenblockabdeckung für Herde (3192430027) 348645 Gehäuseteile |
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011) 348957 Griff |
Herd-Rückwand (3871271015) 350123 Gehäuseteile |
Vorderer oberer Herdrahmenplatte (3192424012) 348643 Gehäuseteile |
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008) 348978 Thermometer |
PTFE-Rohr für Backöfen (3302066018) 348886 Gehäuseteile 110 |
110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100) 356885 Gehäuseteile |
Grill-Heizelement-Muffenfeder (3192559015) 348651 Gehäuseteile 260 |
260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Anschlusstift, 3-4 (3151155029) 348426 Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
Anschlusstift, 1-2 (3151155011) 348425 Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
Temperatursensor PT500 für Backöfen (3302101013) 348893 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Schraube, Verstellblech, Selbsts (5616502109) 355243 Gehäuseteile |
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555) 356875 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Temperaturbegrenzer 90° 330208105 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154711 Temperaturbegrenzer 90°C Electrolux 330208105/8 für Herd OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Ratgeber Herd
Wie Sie Ihren Herd reparieren
Fehlercodes | Beschreibung |
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L |
Erscheint bei Ihrem Herd die Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L dann heißt das, dass die Kindersicherung eingeschaltet ist. |
