Ersatzteile für Electrolux EOH3C01BK (94406821602)
Electrolux
EOH3C01BK
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339047
Befestigung mit 4 Haken
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
351740
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux
11030999
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Rückwandplatte für Ofen Electrolux AEG 140144521014 Befestigung
11027274
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Backofentürscharnier AEG Ofen 5,2-5,8 kg
11048957
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
349758
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturregler für Ofen AEG 140193925017 Backofenregelung
11027338
Halterung Glas unten links für Ofen Electrolux Aeg 140202740019 Glashalter Befestigung
11052641
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
355190
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349494
191023
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
156496
350122
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Glashalter rechts unten für Ofen AEG 140202740027 Tür
11016319
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181123
614347
Backofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140126652027 Wählschalter
11027280
Luftkanal (3532413030)
349399
HANDGRIFF, TÜR, MATTSCHWARZ, 460M 140130881166
614350
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Oberdeckel (3532414020)
349400
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Netzkabel, 3X1 L=1600mm (3570551048)
349750
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
AEG Ofen Backofen-Deckel 3532447152 Gehäuse
11048857
Sonstige Gehäuseteile,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gehäuserückwand für Ofen Electrolux AEG 140144145020 Ofenschutz
11059810
Sonstige Gehäuseteile,Tür
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
Seitenwand, links (3532416041)
349403
365939
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
3532211160 PLATTE, KATALYSE
F691253
3532211160 PLATTE, KATALYSE Gehäuseteile
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ
U860225
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ Gehäuseteile
140199801022 SCHARNIER STÜTZE
D840603
140199801022 SCHARNIER STÜTZE Gehäuseteile,Scharniere
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
U860750
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861347
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Thermostate
