Ersatzteile für Electrolux EOF6P76BX (94406830601)
Electrolux
EOF6P76BX
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
10002758
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
351740
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
156496
349352
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
355190
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3531956088 LUFTKANAL,UNTER
5923387
3531956088 LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416033 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532416041 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140089344216 HEIZELEMENT OBEN GRILL
F75369
140089344216 HEIZELEMENT OBEN GRILL Heiz und Kühlelemente
140144243031 FÜHLER HAUPTBACKOFEN OFEN OBEN
F75374
140144243031 FÜHLER HAUPTBACKOFEN OFEN OBEN Thermostate,Temperaturfühler
3532447152 GEHÄUSEDECKEL
U857739
3532447152 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
140144145020 RÜCKWAND
W139833
140144145020 RÜCKWAND Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551063 NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
3570551063 NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
140199801022 HINGE,SUPPORT
D840603
140199801022 HINGE,SUPPORT Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER BACKOFENTÜR
D960193
SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH Gehäuseteile
140130881125 POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM
Q86280
140130881125 POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140144522053 BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
140144522053 BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
