156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
10032155
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020
618611
Heizelement,Heizelement
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
351740
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
GITTER, LINKS 140101931040
609984
355190
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
156496
Türgriff für Ofen AEG 140130881018 Edelstahl 480mm
11023733
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
344546
11001144
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
140052275025 TÜRGLAS, 522X388MM
M203206
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3879638009 KABELHALTER
5209093
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
3543300010 SCHRAUBE HOLZ
F182608
8070949014 NETZKABEL H05W-F 3X1,5MM²
F184629
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
140036101024 TÜRABDECKUNG
M113548
140122517018 SCHALTER WÄHLER 9+0
M304874
3396626180 FLEISCHSONDE FASSUNG
Q263404
Fassungen
140128374109 FRONTRAHMEN
U857727
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
