156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
339047
Befestigung mit 4 Haken
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
351740
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
349758
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Heizelement 2000W für Herd Tormec 20.42001.000 Heißluft
11009677
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
349494
191023
156496
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux
11030999
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
HANDGRIFF, TÜR, MATTSCHWARZ, 460M 140130881166
614350
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
