Ersatzteile für Electrolux EOF3C50H (94949696601)
Electrolux
EOF3C50H
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103789
10002758
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
351740
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
156496
344489
Teleskopauszug
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
344546
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
3532459066 PANEL, KATALYSATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140052275025 TÜRGLAS, 522X388MM
M203206
140052275025 TÜRGLAS, 522X388MM Gehäuseteile
140128374026 FRONTRAHMEN
U860296
140128374026 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
8583532458046 AUFFANGSCHALE GRAU 466X385X40MM
D802031
8583532458046 AUFFANGSCHALE GRAU 466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU Gehäuseteile
3543300010 SCHRAUBE HOLZ
F182608
3543300010 SCHRAUBE HOLZ Befestigungsteile
8070949014 NETZKABEL H05W-F 3X1,5MM²
F184629
8070949014 NETZKABEL H05W-F 3X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140036101024 TÜRABDECKUNG
M113548
140036101024 TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
140122517018 SCHALTER WÄHLER 9+0
M304874
140122517018 SCHALTER WÄHLER 9+0 Schalter / Taster
140130881067 HANDGRIFF, TÜR, SCHWARZ, 480MM
M875422
140130881067 HANDGRIFF, TÜR, SCHWARZ, 480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140111991083 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE
U580200
140111991083 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
140199794037 SCHARNIER BACKOFENTÜR 5.2-5.8K
W139898
140199794037 SCHARNIER BACKOFENTÜR 5.2-5.8K Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
