Ersatzteile für Electrolux EOE8P31X (94949842102)
Electrolux
EOE8P31X
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103789
10002758
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
351740
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Lüsterklemme für Dampfgarer AEG 140074520010 Anschlussdose
11027454
Dampfgarer
355190
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Kühlventilator-Satz für Dampfgarer AEG 140218990020 230V, 40W
11027455
Dampfgarer
Türgriff für Ofen AEG 140130881018 Edelstahl 480mm
11023733
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X379 140040025029
610448
344489
Teleskopauszug
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
11001144
Ofentür mit Motor für Electrolux AEG 140066880042 Türschloss
11027250
344546
Backofentürscharnier für Ofen AEG 140018643209 Türscharnier
11024867
Berührungsschalter (5614995024)
365505
Berührungsschalter 5614995024
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
S. B. vor 2 Wochen
