156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
614426
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
344546
343934
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
11001144
Oberes Heizelement für Ofen AEG 140037516147 230V, 2300W
11008510
Kühl-Ventilator, Satz, 220-240V (140065664082)
344552
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
351933
354928
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
Türschloss mit Motor Electrolux 140051517013 für Backofen
10033668
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
355190
344489
Teleskopauszug
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig
angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt
dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in
eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse.
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig.
Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie
PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte
Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten
köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und
Fettpfanne.
365939
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
