Ersatzteile für Electrolux EOA5751FAX (94418460602)
Electrolux
EOA5751FAX
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10005286
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
280831
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
355062
11032064
Lampenabdeckung
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
343934
355190
351933
155717
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
614426
404451
350495
344489
Teleskopauszug
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861338
612753
Backofentürverriegelung (komplett) (5617995120)
365591
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
344546
11001144
606295
355904
344525
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
365939
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln Backblech
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Peter Reske vor 3 Wochen
