Ersatzteile für Electrolux EH7L2CN (94853353200)
Electrolux
EH7L2CN
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
10101811
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10002758
351740
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
355062
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Ofentürdichtung für Ofen AEG 140074278015 4-Haken-Befestigung
11009561
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
404451
THERMOSTAT, KLIXON, 140DEG 140044192015
11007343
Türabdeckung für Ofen Electrolux AEG 140088363019 schwarz, Non-Pyro
11022266
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
606295
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
351933
Energieregler 1kreis Bauknecht 481227328049 EGO 50.57031.010 für Kochfeld Herd
610056
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 Indesit-Company C00377506
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Schalter
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
6-Pol-Kabelklemme für Electrolux Ofen 140045617010 Backofen-Anschluss
11021682
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
355190
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
350073
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
348886
348651
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
343934
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
344525
Türglas für Ofen Electrolux AEG 140109802029 524x398mm
11055689
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
365939
Oberhitze-Heizelement für Ofen AEG 140053708149 400V, 1050W
11005998
157110
Kühlventilator-Set für AEG Ofen 140065664108 400V, 10W
11045400
Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
5616335005 KABELHALTER
D238120
5616335005 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140032872057 SEITENWAND RECHTS
M202364
140032872057 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140188432052 SEITENWAND RECHTS
Q520834
140188432052 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140188432045 SEITENWAND LINKS
Q520835
140188432045 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
263900009 C00930784 ENERGIEEINSTELLUNG 50.57031.010
9605094
263900009 C00930784 ENERGIEEINSTELLUNG 50.57031.010 Schalter / Taster
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5057031010 32001410 ENERGIEREGLER EINKREIS 400V
D791220
5057031010 32001410 ENERGIEREGLER EINKREIS 400V Schalter / Taster
140108476015 SCHALTER BACKOFEN 9+0
M202432
140108476015 SCHALTER BACKOFEN 9+0 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
