Ersatzteile für Electrolux EH7L2-3WE (94853353102)
Electrolux
EH7L2-3WE
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
10101811
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10002758
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
351740
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Herd,Dampfgarer,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
GITTER, LINKS 140101931040
609984
343934
606295
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
344525
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
344546
365939
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
5616335005 KABELHALTER
D238120
5616335005 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140109802029 TÜRGLAS,524X398MM
M202357
140109802029 TÜRGLAS,524X398MM Gehäuseteile
140032872057 SEITENWAND RECHTS
M202364
140032872057 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140053708149 HEIZELEMENT OBEN 400V 1050W/1
M277472
140053708149 HEIZELEMENT OBEN 400V 1050W/1 Heiz und Kühlelemente
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR Flansche
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT BACKOFEN Thermostate
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5613357069 MOTOR UMLUFTGEBLÄSE 400V
D244627
5613357069 MOTOR UMLUFTGEBLÄSE 400V Motoren,AC-Motoren
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
8072294013 THERMOSTAT KLIXON 250°C
F184681
8072294013 THERMOSTAT KLIXON 250°C Thermostate
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W
H922698
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W Lüfter
140088363019 TÜRABDECKUNG SCHWARZ NON PYRO
M202354
140088363019 TÜRABDECKUNG SCHWARZ NON PYRO Gehäuseteile
140108476015 SCHALTER BACKOFEN 9+0
M202432
140108476015 SCHALTER BACKOFEN 9+0 Schalter / Taster
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140074278015 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
M80035
140074278015 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO Dichtungen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015 Dichtungen
