156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
10032155
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Ofentürabdeckung für Ofen Electrolux 140134239015 Türverkleidung, schwarz
11023983
351740
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Dampfgarer,Herd,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
GITTER, LINKS 140101931040
609984
343934
351933
355190
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
344525
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Innenstecker, orange (3151155060)
348429
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
344546
365939
614426
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
