Ersatzteile für Electrolux EH6L40XCN (94853358900)
Electrolux
EH6L40XCN
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10002758
Distanzstück, Frontrahmen (3396885018)
349137
351740
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Umluftgebläsedeckel für AEG Ofen 140049844032 Ofenabdeckung
11045326
Herd,Kühlschrank,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Ofentürabdeckung für Ofen Electrolux 140134239015 Türverkleidung, schwarz
11023983
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
355062
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Ofentürdichtung für Ofen AEG 140074278015 4-Haken-Befestigung
11009561
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Befestigungsschrauben-Set für Ofen Electrolux 140135761017 Einbau
11024982
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
GITTER, LINKS 140101931040
609984
AEG Ofen Schraube Torx T20 M4x44 Befestigung
11042577
Dampfgarer,Wartung & Pflege,Sonstiges,Befestigung,Zubehör,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
606295
343934
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Energieregler 1kreis Bauknecht 481227328049 EGO 50.57031.010 für Kochfeld Herd
610056
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 Indesit-Company C00377506
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Schalter
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
351933
Kühlventilator-Set für AEG Ofen 140065664108 400V, 10W
11045400
Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
344525
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
350531
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
365939
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
140049840147 FRONTRAHMEN
H862744
140049840147 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
140056002029 TÜRGLAS 542X402MM
M202537
140056002029 TÜRGLAS 542X402MM Gehäuseteile
140118471022 FLANSCH
Q14140
140118471022 FLANSCH Flansche
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073942 SCHALTER
U708771
1073942 SCHALTER Schalter / Taster
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
140188399012 TÜRVERSCHLUSS, MONTAGE
R418086
140188399012 TÜRVERSCHLUSS, MONTAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
