156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339533
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Ofentürabdeckung für Ofen Electrolux 140134239015 Türverkleidung, schwarz
11023983
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Dampfgarer,Herd,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Distanzstück, Frontrahmen (3396885018)
349137
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
Ofentürdichtung für Ofen AEG 140074278015 4-Haken-Befestigung
11009561
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
GITTER, LINKS 140101931040
609984
THERMOSTAT, KLIXON, 140DEG 140044192015
11007343
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Befestigungsschrauben-Set für Ofen Electrolux 140135761017 Einbau
11024982
343934
606295
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
351933
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
6-Pol-Kabelklemme für Electrolux Ofen 140045617010 Backofen-Anschluss
11021682
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
355190
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Energieregler 1kreis Bauknecht 481227328049 EGO 50.57031.010 für Kochfeld Herd
610056
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 Indesit-Company C00377506
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
350073
348886
348651
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
AEG Ofen Schraube Torx T20 M4x44 Befestigung
11042577
Dampfgarer,Wartung & Pflege,Sonstiges,Befestigung,Zubehör,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
344525
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
Kühlgebläse Baugruppe für Ofen Electrolux AEG 140065664298 400V 10W
11060925
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Oberhitze-Heizelement für Ofen AEG 140053708149 400V, 1050W
11005998
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
344546
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
365939
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Thermostat für Ofen Electrolux AEG 8583570832011 Ofen-Temperaturfühler
11055605
Dampfgarer,Thermostat,Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
140056002029 TÜRGLAS 542X402MM
M202537
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
D2371
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W
H922698
140108476015 SCHALTER BACKOFEN 9+0
M202432
