172585
339457
11032064
Lampenabdeckung
10005286
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
355062
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
349352
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
343934
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348856
Tür,Griff
11051366
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
ABSCHOTTDICHTUNG, FRONTBLENDE, U 3873370005
607728
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
355904
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
