Ersatzteile für Electrolux EB6L5XDCN (94427144700)
Electrolux
EB6L5XDCN
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
10101811
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
10005286
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002758
351740
280831
Seitenlampen-Glasabdeckung für Backöfen (8085261025)
355885
Glasscheibe Electrolux 8085261025 für Herd
Backofenleuchte, side Lampe
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
355062
11032064
Lampenabdeckung
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
343934
355190
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
404451
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
344546
606295
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
355904
344525
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
365939
157110
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln Backblech
S. B. vor 2 Wochen
