Ersatzteile für Electrolux AOG2102AOX (94971342301)
Electrolux
AOG2102AOX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10101811
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10002758
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11016906
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
10100521
210141
11013038
TÜRABDECKUNG 140200490021
614319
Edelstahl-Einstellknopf für Herd (3550515039)
362302
355190
10102635
191023
156496
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Handgriff, Tür (3548073026)
361987
Bodenheizungs-Deckel für AEG Ofen 140032609020 Heizungsplatte
359096
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
Schale, Halter, Drehspiess, 466X3 (3879518011)
362879
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
344546
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
THERMOSTAT, GAS-BACKOFEN 140014744019
613994
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Bratenwendersatz für Backofen, komplett (5610026014)
365418
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostat, Rot, N.O 95C (140129660019)
344574
Adapter, Türgriff, Schwarz (8079867035)
365817
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Frontrahmen für Ofen Electrolux 140128374026 Gehäuseblende
11054831
Dampfgarer,Gehäuseteile,Gehäuseteile,Türrahmen,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
365939
157110
Thermoelement für Electrolux Ofen 140006590032 1500mm Länge
11025553
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
3532459066 PANEL, KATALYSATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1069147 DREHSPIESSHALTERUNG
U705625
1069147 DREHSPIESSHALTERUNG Befestigungsteile
1069148 TOURNEBROCHE
U705626
1069148 TOURNEBROCHE Zubehörteile
1073959 GERÄTESCHALTER
U708788
1073959 GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1073961 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
1073961 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
140016580015 KNEBEL GAS INOX
G289882
140016580015 KNEBEL GAS INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140015329018 MIKROSCHALTER
G290725
140015329018 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
8072245023 SCHALTER, 3+0
G290874
8072245023 SCHALTER, 3+0 Schalter / Taster
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
S. B. vor 2 Wochen
