Ersatzteile für Electrolux ADC 501 M (91672003903)
Electrolux
ADC 501 M
Trockner
Keilrippenriemen 1975PH7 wie AEG 1258288222 für Trockner 00118373
152161
Keilrippenriemen 1975PH7 wie AEG 125828810/7 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1975 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118373 Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 125828810/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728433 Indesit-Company C00377964 DeDietrich 92x6857 EFS-Gruppe 416000600
"Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH, ist passend als Ersatz auch für Zanussi 1975 PH 5 und PH 6
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00118373
Keilrippenriemen
Spannrolle AEG 8581250125037 für Trockner
10103483
Mit dieser schwarzen Rolle wird der Riemen um den Bottich zum Motor gespannt. Sie ist im Wäschetrockner wie dem Kondenstrockner, dem Wärmepumpentrockner sowie im Ablufttrockner eingebaut. Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Lager Achslager AEG 125013413/5 Original für Trockner
153804
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125013413/5
Achslager komplett: Europart-Nr. 104435 Original oder 108032 Alternative.
Wurde im Wechsel mit Achszapfen Europart-Nr. 305163 eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer achten.
Lager
Gerätefuß Einstellfuß Electrolux 125011902/9 weiß 40mm für Geschirrspüler Trockner
152498
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125011902/9
Ersetzt Ausführung in grün. Füße
Spannrolle, AT! 125012503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156656
Spannrolle wie AEG 125012503/4 Riemenspannung für Trockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 125012503/4
Spannrolle
Spannrolle passend für AEG 8581250125037 für Trockner 10108798
11032108
Spannrolle
Gerätefuß Einstellfuß passend für Electrolux 125011902/9 weiß 40mm
11031071
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager
Achszapfen ZANUSSI 125023206/1 für Trockner
153782
Ohne Lagertopf. Passender Schraubenkit Europart-Nr. 106000.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 305454 eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer und Artikel-Bauform achten. Lager
Spannrolle AEG 125012503/4 schwarz für Trockner
153797
Spannrolle
56471226607 FEDER
2302618
56471226607 FEDER Federn
56471202053 SCHWIMMERSTÖSSEL
2304686
56471202053 SCHWIMMERSTÖSSEL Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1240019008 SCHARNIER,UNTEN,LINKS
2304871
1240019008 SCHARNIER,UNTEN,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
51892 MECHANISMUS SL VENTIL
D410425
51892 MECHANISMUS SL VENTIL Federn
47779 SCHEIBE SL SPANNER
D415167
47779 SCHEIBE SL SPANNER Rad/Rollen
1052657 KUGELLAGER
U693456
1052657 KUGELLAGER Lager
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR
U693459
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR Dichtungen
1052720 LAUFWERKTEILE
U693488
1052720 LAUFWERKTEILE Stopfen
1052721 BRIDE DE SOUPAPE
U693489
1052721 BRIDE DE SOUPAPE Gehäuseteile
1052722 GEHÄUSETEILE
U693490
1052722 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1052729 VENTILE
U693494
1052729 VENTILE Ventile
1975H7 92X6857 POLY-V-RIEMEN
1097385
1975H7 92X6857 POLY-V-RIEMEN Riemen
56471200602 THERMOSTAT 79C,ELTH
1118192
56471200602 THERMOSTAT 79C,ELTH Thermostate
56470509003 DRUCKKNOPF,TÜRÖFFNER
1533844
56470509003 DRUCKKNOPF,TÜRÖFFNER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SPANNFILZ
2086399
SPANNFILZ
50204298009 KNOPF
2086433
50204298009 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
56471210700 FLANSCH
2086555
56471210700 FLANSCH Ventile
56471210908 VENTILDICHTUNG
2086556
56471210908 VENTILDICHTUNG Dichtungen
56471211005 FLANSCHDICHTUNG
2086557
56471211005 FLANSCHDICHTUNG Dichtungen
56471226011 STIFT 50X3MM
2086564
1258086006 DICHTUNG
2427901
1258086006 DICHTUNG Dichtungen
1257220002 VENTIL, TANK, KPL
3311327
1257220002 VENTIL, TANK, KPL Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1975H5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
333590
1975H5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
1253055139 KLEMMBRETT
3564988
1253055139 KLEMMBRETT Befestigungsteile
KNOPF,PUSH,TÜR
3565290
KNOPF,PUSH,TÜR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1258651007 SCHWIMMER
3565329
1258651007 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
56471204851 KONTAKTSTIFT,MIKROSCHALTER
492342
56471204851 KONTAKTSTIFT,MIKROSCHALTER Haken
1936H7 57X0273 RIEMEN
6419077
1936H7 57X0273 RIEMEN Riemen
1258023108 ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV
6475187
1258023108 ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV Stopfen
1250134135 LAGER HINTEN KPL
6482236
1250134135 LAGER HINTEN KPL Lager
1258790011 STOPFEN,TANK
7108139
1258790011 STOPFEN,TANK Stopfen
C00144803 482000082270 POLY V RIEMEN
8924913
C00144803 482000082270 POLY V RIEMEN Riemen
1936H8 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
902739
1936H8 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR
9510421
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR Federn
1258261112 SATZ TANK, NEX4C T/B
9511776
1258261112 SATZ TANK, NEX4C T/B Gehäuseteile,Gefässe
1258212008 VENTIL,TANK
9690580
1258212008 VENTIL,TANK Ventile
1258307014 VENTIL, TANK
9694251
1258307014 VENTIL, TANK Ventile
8996471219700 FEDER
9743359
8996471219700 FEDER Federn
1052724 VERDAMPFER-SCHALE
U693491
1052724 VERDAMPFER-SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
