Ersatzteile für DeLonghi ENV 120.WAE VERTUO NEXT & AEROCCINO (0132192009)
Marke DeLonghi
Model ENV 120.WAE VERTUO NEXT & AEROCCINO
Modelnummer 0132192009
Kategorie Kaffeemaschine
DeLonghi ENV 120.WAE VERTUO NEXT & AEROCCINO Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0132192009 DeLonghi Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
EINHEIT WASSERTANK (AS00001047)
U53567
Tanks
DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000
RÉSERVOIR ASS. (MS624911)
Q438616
Tanks
GROUPE SEB
Tanks
RÉSERVOIR D EAU
R325546
Tanks
MAGIMIX
Tanks
GITTER TASSENABLAGE (AS00001057)
U53597
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000
ABTROPFSCHALE
U53579
Tropfschale
DELONGHI
Tropfschale
DURCHFLUSSMESSER
U53571
Durchflussmesser
DELONGHI
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
KAPSELBEHÃÄLTER (AS00001081)
U53572
Tresterbehälter
DELONGHI
Tresterbehälter
STIFT
U53568
Stift/Bolzen
DELONGHI
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
MOTOR (AS00001039)
U53569
DELONGHI
4150000000
SCHEIBE
U53570
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
DELONGHI
5200000000,5208500000
FEDER (AS00001068)
U53574
DELONGHI
5100000000,5108000000
OBERE ABDECKUNG (AS00001043)
U53575
DELONGHI
5200000000,5202700000
RIEMEN
U53578
Riemen
DELONGHI
Riemen
5100000000,5103000000
RING
U53583
Ringe
DELONGHI
Ringe
5200000000,5202200000
TASTE
U53586
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
KLAPPE (AS00001045)
U53592
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HALTERUNG (AS00001040)
U53593
DELONGHI
5400000000,5403000000
STECKVERBINDER (AS00001071)
U53595
DELONGHI
2000000000
EINHEIT PUMPE
U53596
Kaffeemaschinenpumpen
DELONGHI
4139500000
HALTERUNG
U53591
DELONGHI
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
