- Home
- DeLonghi Kaffeemaschine
- Ersatzteile für DeLonghi EC155 (0132104086)
Marke | DeLonghi |
Model | EC155 |
Modelnummer | 0132104086 |
Kategorie | Kaffeemaschine |
DeLonghi EC155 Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0132104086 DeLonghi Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine 151870 Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281 Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83 |
Sieb DeLonghi 7313285829 für 1 Tasse in Siebträgermaschine 280827 Sieb DeLonghi 7313285829 für 1 Tasse in Siebträgermaschine Kleiner Filter 1 Tasse bzw. 1 Pad für Filterträger, eingesetzt in Siebträgermaschinen und Kombigeräten. Passend auch für Kenwood und wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738 Padhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5 |
Sieb für zwei Tassen wie DeLonghi AS00001314 für Siebträgermaschine 10103205 Sieb für zwei Tassen wie DeLonghi AS00001314 für Siebträgermaschine AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie DeLonghi AS00001314 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345737 481248088032 Großes Metallsieb für 2 Tassen bzw. 2 Pads für den Filterträger der Siebträger-Maschine bzw. den Espressoautomat. Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f |
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine 191391 Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine Dieser Schlauch 7313285899 mit 2 x Dichtungen 5313217701 und jeweils einem Metallring an jeder Seite befindet sich zwischen Heizelement und Pumpe. Länge Schlauch: 230 mm, Außen-Ø: 4 mm Dichtungen: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 4 mm, Dicke: 2 mm Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi 154934 Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist. Gebrauchsanweisung: Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen: - 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben - die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen - die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen - nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser. Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7 |
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine 162688 Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind. Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine 157810 Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332169200. Spezielle Form zum Einsetzen in den vorgesehenen Platz unter dem Deckel. Kaffeelöffel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2 |
Elektropumpe Ulka EP5 230Volt, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Saeco Philips 154214 Pumpe Ulka EP5 48W 230V wie Whirlpool 481236018581 für Kaffeemaschine AlternativTeil Ulka EP 5 mit 230 Volt passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018581 Indesit-Company C00312985 DeLonghi 5132106900 Philips 422245945091 Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Einsetzbar z.B. statt Eaton-Pumpe ETN CS M 317 6 Mod. CP1, 240 Volt, 70 Watt. Max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min. Pumpe |
Sieb DeLonghi 7313285819 für 2 Tassen in Siebträgermaschine 10002765 Sieb DeLonghi 7313285819 für 2 Tassen in Siebträgermaschine Großer Filter 2 Tassen bzw. 2 Pads für Filterträger, eingesetzt in Siebträgermaschinen und Kombigeräten. Passend auch für Kenwood und wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088032 Indesit-Company C00345737 Padhalter |
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi 154207 Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird. Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung |
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 152631 Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für Kaffeemaschine Diese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch |
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml 172306 Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken - Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen. - Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken. - Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung. - Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine. - Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher. - Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) (5113211281) G45314 Kaffeemaschinenpumpen DELONGHI
4139500000 |
GROSSER SIEB 2 DOSEN (AS00001314) R592222 Sieb für Siebträger DELONGHI
Sieb für Siebträger
5652000000,5652040000 |
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS (AS00001313) R564000 Kaffeefilter DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000 |
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ 818993 Kaffeemaschinenpumpen CEME
4139500000 |
ASSY FILTER HOLDER BLACKCHROME ECO3(DLS) (7313280779) F299821 Siebträger DELONGHI
Siebträger
5859600000 |
STÜTZE (7313286109) G705699 Halterungen/ Halter DELONGHI
5400000000,5403000000 |
VENTIL (699130687) R423793 Ventile SMEG
4650000000 |
HEIZUNG (5513200799) H318084 Heizungen für Kaffeemaschinen DELONGHI
4600000000,4609000000 |
TYPE EP5 PUMPE (792970348) H545835 Kaffeemaschinenpumpen SMEG
4139500000 |
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171) R25712 Tassen DELONGHI
Tassen
5200000000,5208000000 |
PUMP 230V AC 48W 50HZ G880194 Kaffeemaschinenpumpen GORENJE
4139500000 |
C00312985 PUMPE EP5 ULKA (481236018581) 9424811 Kaffeemaschinenpumpen WHIRLPOOL/INDESIT
4139500000 |
LOWER BOILER+INTERNAL BOILER PIPE ES430 G401248 Heizkessel DELONGHI
Heizkessel
STG RUBINETTO EC155 F35628 Hahn DELONGHI
Hahn
5300000000,5301500000 |
C00345748 SIEBTRÄGER 9220356 Siebträger WHIRLPOOL/INDESIT
Siebträger
5859600000 |
VENTIL (4071389904) 9038544 Ventile ELECTROLUX / AEG
4650000000 |
DICHTUNG (4071398004) 9703784 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
FEDER (895092803) 3932029 Federn SMEG
5100000000,5108000000 |
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 (758975260) H545076 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen SMEG
5300000000,5303000000 |
NUT SPREADER M10X1 (6213210451) F80662 Muttern DELONGHI
Muttern
5400000000,5402500000 |
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK (7313285849) G875680 Dichtungen DELONGHI
5500000000 |
O-RING (4055067534) 3344600 O-Ringe ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000 |
DM0041/081 O-RING 112 IN EPDM 70°SH (996530054245) 5615083 O-Ringe SAECO
O-Ringe
TROPFSCHUTZ-VENTIL (7313260161) Q508580 Ventile DELONGHI
4650000000 |
FEDER (6113211931) G749178 Federn DELONGHI
DICHTUNG AM WASSERTANK (5332108700) 6929325 Dichtungsringe DELONGHI
Dichtungsringe
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA G875682 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
CAPPUCCINODÜSE (535789) 6931235 Milchaufschäumer DELONGHI
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000 |
VENTILKUGEL (5332148400) 8199746 Ventile DELONGHI
4650000000 |
FILTER 1966773 Wasserfilter GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000 |
RING 6939343 Ringe DELONGHI
Ringe
5200000000,5202200000 |
OR4312 DICHTUNG 6929439 O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V 6926646 Festwertthermostate DELONGHI
Festwertthermostate
4825000000 |
DIFFUSOR (6032107100) 8202601 Kaffeefilter DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000 |
HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG 6930309 Hebel DELONGHI
Hebel
5100000000,5108500000 |
M4X8PHTSP UNI7688 (9811040850) 8203592 Schrauben DELONGHI
5400000000,5401000000 |
O-RING D=3,85 8610574 O-Ringe GORENJE
O-Ringe
TANK H267170 Tanks DELONGHI
Tanks
O-RING (754131815) 3932047 O-Ringe SMEG
O-Ringe
WECHSEL ÜBER SCHALTER (5513200029) G832017 Schalter / Taster DELONGHI
4300000000 |
THS TEXAS 1NT 125°C+ (5232101300) 6926651 Festwertthermostate DELONGHI
Festwertthermostate
4825000000 |
FEDER (6132100800) 6938918 Federn DELONGHI
C00314212 FEDER (481249298051) 9424116 Federn WHIRLPOOL/INDESIT
KOLBEN (5332109000) 6929327 Ventile DELONGHI
4650000000 |
DADO M8X1 UNI5588 AI (9815003750) 6946452 Muttern DELONGHI
Muttern
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER 4512277 Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000 |
C00329098 HEBEL 9219907 Hebel WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
CUILLERE (53132C8134) W385396 Löffel DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000 |
DICHTUNG (534710) 6930308 O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
PUMPENHALTERUNG (534848) 6930510 Halterungen/ Halter DELONGHI
FILTER 8612958 Wasserfilter GORENJE
Wasserfilter
5651000000 |
PUMPE G959812 Kaffeemaschinenpumpen CANDY/HOOVER
4139500000 |
STOPFER (5332117200) 6929359 Stopfer DELONGHI
Stopfer
4958000000,4958010000 |
OR SERBATOI0 SIL NERO 50SH DI=5,94 ES4&6 9346073 O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 (6113211791) F374357 Federn DELONGHI
FILTER (763410563) 3933065 Wasserfilter SMEG
Wasserfilter
5651000000 |
C00312638 VENTIL 9220251 Ventile WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000 |
C00327572 THERMOSTAT 9268844 Festwertthermostate WHIRLPOOL/INDESIT
Festwertthermostate
4825000000 |
C00332124 SCHRAUBE 9270099 Muttern WHIRLPOOL/INDESIT
Muttern
C00328624 VENTIL 9424711 Ventile WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000 |
88026392 O-RING Ø =3,85 9969056 O-Ringe ATAG
O-Ringe
C00496017 FETTFILTER H583816 Wasserfilter WHIRLPOOL/INDESIT
Wasserfilter
5651000000 |
FEDER (895093025) M554537 Federn SMEG
VASCHETTA POGGIATAZZE NERA(PP) EC15 9346596 Tropfschale DELONGHI
Tropfschale
POGGIATAZZE INOX (AISI 304-2B) EC15 9348614 Auflagegitter DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000 |
TUBO CAPPUCCINATORE (AISI304) G400898 Düsen Dampf-/Wasserhochdruck DELONGHI
SCHLAUCH, LANG (4071389581) 9038571 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen ELECTROLUX / AEG
C00321537 VERTEILER WARMWASSERBEREITER 4512258 Kaffeefilter WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000 |
C00327571 THERMOSTAT 9268843 Festwertthermostate WHIRLPOOL/INDESIT
Festwertthermostate
4825000000 |
C00313538 RING 9270026 Blendringe WHIRLPOOL/INDESIT
Blendringe
5200000000,5202240000 |
C00345743 FEDER 9270065 Federn WHIRLPOOL/INDESIT
C00277830 DICHTUNG OR F43310 Dichtungsringe WHIRLPOOL/INDESIT
Dichtungsringe
FEDER 8610579 Federn GORENJE
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH 6938920 Federn DELONGHI
GUMMIFUSS (532233) 6928400 Gummifuss DELONGHI
Gummifuss
5200000000,5202310000 |
SCHLAUCH (SIL NAT)DI=4 L2 8199817 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS (AS00000942) R558331 Anschlussstücke DELONGHI
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
DICHTUNG 8203608 Dichtungsringe DELONGHI
Dichtungsringe
KNOPF EC410B, EC430EB, BCO261B 6934007 Knöpfe/ Knopf/ Taste DELONGHI
5200000000,5201500000 |
DADO M10X1,25 UNI558 (9815002850) 6946449 Muttern DELONGHI
Muttern
DICHTUNG (5313270059) D225867 Dichtungen DELONGHI
5500000000 |
KESSEL OBEN (6813210411) F225668 Heizkessel DELONGHI
Heizkessel
GELENK 6931203 Schlauchverbinder DELONGHI
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
ASS COPERCHIO INOX+3 PRIGIONIERI EC155 9346557 Abdeckhauben DELONGHI
Abdeckhauben
5200000000,5201600000 |
COPERCHIO SERBATOIO H2O NERO(ABS) EC15 9347156 Abdeckhauben DELONGHI
Abdeckhauben
COPERCHIO SUPERIORE(INOX)(PP) NERO EC15 9347322 Abdeckhauben DELONGHI
Abdeckhauben
FONDO NERO+4 GOMMINI EC15 9347493 Sohlen DELONGHI
Sohlen
5580000000 |
CABL TCO+2SPIE ROSSA&VERDE 230V EC145 9348579 Thermosicherungen DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000 |
SELECTOR KNOB BLACK (ABS) EC15 D194297 Knöpfe/ Knopf/ Taste DELONGHI
BOCCOLA SERBATOIO FUME (SAN-TYRIL) ESAM W307125 Muttern DELONGHI
Muttern
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 (5313217701) 3545832 O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
88026793 GUMMI WASSERTANK 1320050 Dichtungsringe ATAG
Dichtungsringe
WASSERFILTER F732695 Wasserfilter DELONGHI
Wasserfilter
5651000000 |
BÜGEL 6938379 Klammern DELONGHI
Klammern
5400000000,5408000000 |
O-RING 4831173 O-Ringe KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161) R59745 Tassen DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151) R58825 Tassen DELONGHI
Tassen
RING (900212575) H546490 Ringe SMEG
Ringe
VENTIL 4831170 Ventile KÜPPERSBUSCH
4650000000 |
FEDER 4831179 Federn KÜPPERSBUSCH
FILTER 4832569 Wasserfilter KÜPPERSBUSCH
Wasserfilter
5651000000 |
KNOPF 6933982 Knöpfe/ Knopf/ Taste DELONGHI
STAFFA(N)(N¢2THS CMP 6938315 Befestigungsteile DELONGHI
5400000000 |
88026404 FEDER 9969068 Federn ATAG
SPANNFEDER (895092982) H546444 Federn SMEG
STG 3X0,75(AU)+VITE+BLOCCACAVO EC155 F31778 Netzkabel DELONGHI
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SOUPAPE DE SECURITE-- 2890865 Ventile BRANDT
4650000000 |
VENTIL 436938 Ventile BRANDT
4650000000 |
SCHLAUCH (DI=4 DE=8 L=270) X308439 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
CRUSCOTTINO INOX SRG DL ESE EC155 9347470 Bedienteilblenden DELONGHI
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
