Ersatzteile für DeLonghi EC 785.GY DEDICA METALLICS (0132106231)
Marke DeLonghi
Model EC 785.GY DEDICA METALLICS
Modelnummer 0132106231
Kategorie Kaffeemaschine
DeLonghi EC 785.GY DEDICA METALLICS Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0132106231 DeLonghi Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) (5113211281)
G45314
Kaffeemaschinenpumpen
DELONGHI
4139500000
ASSY WATER TANK+LID TRANSP EC680 (5513200359)
G285934
Tanks
DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000
LARGE TWO-CUP FILTER
M185429
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
CEME
4139500000
ASSY FILTER HOLDER+ 2CUP FILTER EC685 (AS00002447)
U490867
Siebträger
DELONGHI
Siebträger
5859600000
ROHRVERBINDUNG (761890189)
H545166
Schlauchverbinder
SMEG
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
VENTIL (699130687)
R423793
SMEG
4650000000
WASSERTANK (767650065)
M85339
Tanks
SMEG
Tanks
POD FILTER
H542952
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
HALTER (768415186)
H545701
SMEG
5400000000,5403000000
HAHN
H546604
Hahn
SMEG
Hahn
5300000000,5301500000
TYPE EP5 PUMPE (792970348)
H545835
SMEG
4139500000
GENERATOR (5513226671)
M534026
Heizungen für Kaffeemaschinen
DELONGHI
4600000000,4609000000
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
GORENJE
4139500000
C00312985 PUMPE EP5 ULKA (481236018581)
9424811
WHIRLPOOL/INDESIT
4139500000
F604092
DELONGHI
5200000000,5202700000
WASSERTURBINE (763930075)
3937398
Durchflussmesser
SMEG
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
C00327577 SENSOR (481228268058)
9424296
Temperaturfühler
WHIRLPOOL/INDESIT
Temperaturfühler
4829000000
SIEBTRÄGER (692290177)
H835737
Siebträger
SMEG
Siebträger
5859600000
GENERATOR (693900065)
Q387864
SMEG
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER (4071389813)
9038538
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
DURCHFLUSSMESSER
D242153
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
FEDER (895092803)
3932029
SMEG
5100000000,5108000000
SCHLAUCH DI2-DE4 L=100 (758975262)
H545078
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
SMEG
5300000000,5303000000
SCHALTER
H546038
SMEG
4300000000
KUPPLUNG (896650834)
H546463
SMEG
SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150 (758975259)
H545075
SMEG
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 (758975260)
H545076
SMEG
DISTANZSTÜCK
H545267
SMEG
O-RING (4055067534)
3344600
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 (5313217701)
3545832
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
VERBINDUNG ANSCHLUSS (5313218931)
6038494
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
SCHLAUCHVERBINDUNG (5313222031)
D797528
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
DAMPFDÜSE FÜR DEN MILCHAUFSCHÄUMER AUS GUMMI
M238413
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
DICHTRING (5313228791)
G368851
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM (5213225251)
Q860785
Durchflussmesser
DELONGHI
Durchflussmesser
FEDER (6113211931)
G749178
DELONGHI
ONE CUP EASY CLEAN FILTER
M401958
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
DLSC401 DLSC401 EASY CLEAN FILTER 2 CUPS (5513281001)
M401954
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
WINKELSTÜCK 90 (PPS) NATURALE (5332242400)
2923840
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
GUARNIZ CHIUSURA(SIL)70SH TRASP EC820(T) (5313221481)
F26580
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
6931835
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
MILCHSCHAUMDUSENHULSE
M43621
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
STG RUBINETTO EC820
F30616
Hahn
DELONGHI
Hahn
UNTERE DICHTUNG
W416360
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
SCHALTER
F604107
Netzschalter
DELONGHI
Netzschalter
4300000000
HALTERUNG DICHTUNG BRÜHGRUPPE (5313222311)
F29800
DELONGHI
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
DELONGHI
VERBINDER (766650833)
H545620
Schlauchverbinder
SMEG
Schlauchverbinder
NTC192 TEMP.SICHERUNG 192°/10A -ROHS-KONFORM-
951563
Thermosicherungen
ESKA
Thermosicherungen
3756000000
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK (5332239300)
D300892
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
RING
6939343
Ringe
DELONGHI
Ringe
5200000000,5202200000
RING MUTTER DÜSE SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM
8399263
Ringe
DELONGHI
Ringe
KAFFETASSENABSTELLER
M205792
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000
O-RING (754132512)
H544979
SMEG
VENTIL (769130664)
H545746
SMEG
4650000000
MOTOPR TXS2MMT120(9890000011+11) ECAM (5213211161)
F31183
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
O-RING D=3,85
8610574
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
AUFLAGE TASSE MIT ISOLIERUNG
M125882
DELONGHI
O-RING (754131815)
3932047
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA (5113210421)
8361735
Mikroschalter Haushaltsgeräte
DELONGHI
4300000000
TUBO PTFE DI2-DE4 L=135+2BOCCOLE ECAM (5513213661)
F28524
DELONGHI
SCHWIMMER
M238684
Schwimmer mechanisch
DELONGHI
5300000000,5306200000
O-RING (754132513)
H544980
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
DIFFUSOR (6013211191)
F21924
Siebe
DELONGHI
Siebe
5657500000
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG (511876)
6924354
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
DICHTRING (5313236391)
F604108
DELONGHI
TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150 (5313236101)
F604099
DELONGHI
C00314212 FEDER (481249298051)
9424116
WHIRLPOOL/INDESIT
O-RING (754132516)
H544983
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T) (5313223751)
F26607
DELONGHI
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
Temperaturfühler
GORENJE
Temperaturfühler
4829000000
EINHEIT FILTER (693410883)
H835745
Siebe
SMEG
Siebe
5657500000
CUILLERE (53132C8134)
W385396
Löffel
DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000
PUMPE
G959812
CANDY/HOOVER
4139500000
DIFFUSOR
H542939
Siebe
SMEG
Siebe
5657500000
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270
F28265
DELONGHI
KNOPF
F604098
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
TROPFSCHALE RD89 EC785
U489643
Tropfschale
DELONGHI
Tropfschale
FEDER (895092802)
3932027
SMEG
SENSOR NTC (817870151)
3935206
Temperaturfühler
SMEG
Temperaturfühler
4829000000
SENSOR NTC
4833641
Temperaturfühler
KÜPPERSBUSCH
Temperaturfühler
4829000000
NTC SENSOR (4071389649)
9038577
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
C00312638 VENTIL
9220251
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
88026384 SENSOR NTC
9969048
Temperaturfühler
ATAG
Temperaturfühler
4829000000
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
88026408 FEDER
9969072
ATAG
C00277925 WASSER METER (488000277925)
D303859
Durchflussmesser
WHIRLPOOL/INDESIT
Durchflussmesser
MOLLA SUPPORTO POMPA (AISI 302) EC820(T) (6113210761)
F27005
DELONGHI
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5 (6113211071)
F27010
Klammern
DELONGHI
Klammern
5400000000,5408000000
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
Dichtungsringe
WHIRLPOOL/INDESIT
Dichtungsringe
RUBBER PAD
F604111
Knickschutztülle
DELONGHI
Knickschutztülle
2700000000,2709510000
VERBINDER (766650832)
H545619
Schlauchverbinder
SMEG
Schlauchverbinder
NTC
436935
Temperaturfühler
BRANDT
Temperaturfühler
4829000000
C00313538 RING
9270026
Blendringe
WHIRLPOOL/INDESIT
Blendringe
5200000000,5202240000
C00345743 FEDER
9270065
WHIRLPOOL/INDESIT
FEDER
8610578
GORENJE
FEDER
8610579
GORENJE
WASSER VOLUMEN
8620158
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
VENTIL (5332289700)
4871728
DELONGHI
4650000000
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
DELONGHI
OR2037 SIL ROSSO (535693)
6931179
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
ROHR
8200428
DELONGHI
RUBBER PAD
G706283
Fuß
DELONGHI
Fuß
5200000000,5202300000
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T) (6013211951)
F26968
DELONGHI
DECKEL AUSLAUF
M931967
Stutzen
DELONGHI
Stutzen
5420000000
DLSC402 DLSC402 FILTER E.S.E POD
M401959
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
TROPFSCHUTZ-VENTIL (7313260161)
Q508580
DELONGHI
4650000000
O-RING
4831173
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
Temperaturfühler
DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000
NETZKABEL
F604117
Netzkabel
DELONGHI
Netzkabel
2300000000,2301000000
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
DELONGHI
EINHEIT FILTER
W502475
Siebe
DELONGHI
Siebe
5657500000
SMALL ONE-CUP
H542951
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
KLAMMER
H542813
Klammern
SMEG
Klammern
STEIGBÜGEL
H542867
SMEG
RUBBER PAD
H544985
Knickschutztülle
SMEG
Knickschutztülle
SPANNFEDER (895092980)
H546443
SMEG
RING (900212575)
H546490
Ringe
SMEG
Ringe
KLAMMER (DRAHT 1,2 AISI302)
X223183
DELONGHI
FEDER
4831179
KÜPPERSBUSCH
MIKROSCHALTER (4071389730)
9038585
ELECTROLUX / AEG
4300000000
88026404 FEDER
9969068
ATAG
C00322844 FEDER (480123100453)
F283698
WHIRLPOOL/INDESIT
O-RING KESSEL (754132507)
H544978
SMEG
MIKROSCHALTER (814491150)
H546037
SMEG
4300000000
SCHUTZ (816810413)
H546104
Thermosicherungen
SMEG
Thermosicherungen
3756000000
SPANNFEDER (895092982)
H546444
SMEG
RUBBER PAD
G706308
Anschlagpuffer
DELONGHI
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
DURCHFLUSSMESSER
D383447
Durchflussmesser
BRANDT
Durchflussmesser
FEDER
4831231
KÜPPERSBUSCH
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
