Ersatzteile für DeLonghi EC 300 M (0132106058)
Marke DeLonghi
Model EC 300 M
Modelnummer 0132106058
Kategorie Kaffeemaschine
DeLonghi EC 300 M Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0132106058 DeLonghi Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) (5113211281)
G45314
Kaffeemaschinenpumpen
DELONGHI
4139500000
GROSSER SIEB 2 DOSEN (AS00001314)
R592222
Sieb für Siebträger
DELONGHI
Sieb für Siebträger
5652000000,5652040000
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS (AS00001313)
R564000
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
CEME
4139500000
WASSERTANK
G935944
Tanks
DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000
ASSY FILTER HOLDER BLACKCHROME ECO3(DLS) (7313280779)
F299821
Siebträger
DELONGHI
Siebträger
5859600000
STÜTZE (7313286109)
G705699
DELONGHI
5400000000,5403000000
VENTIL (699130687)
R423793
SMEG
4650000000
HEIZUNG (5513200799)
H318084
Heizungen für Kaffeemaschinen
DELONGHI
4600000000,4609000000
TYPE EP5 PUMPE (792970348)
H545835
SMEG
4139500000
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171)
R25712
Tassen
DELONGHI
Tassen
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
GORENJE
4139500000
C00312985 PUMPE EP5 ULKA (481236018581)
9424811
WHIRLPOOL/INDESIT
4139500000
LOWER BOILER+INTERNAL BOILER PIPE ES430
G401248
Heizkessel
DELONGHI
Heizkessel
STG RUBINETTO EC155
F35628
Hahn
DELONGHI
Hahn
5300000000,5301500000
C00345748 SIEBTRÄGER
9220356
Siebträger
WHIRLPOOL/INDESIT
Siebträger
5859600000
VENTIL (4071389904)
9038544
ELECTROLUX / AEG
4650000000
O-RING,KLEIN (4071391629)
9697423
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
FEDER (895092803)
3932029
SMEG
5100000000,5108000000
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 (5313217701)
3545832
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
NUT SPREADER M10X1 (6213210451)
F80662
Muttern
DELONGHI
Muttern
5400000000,5402500000
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK (7313285849)
G875680
DELONGHI
O-RING (4055067534)
3344600
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
DM0041/081 O-RING 112 IN EPDM 70°SH (996530054245)
5615083
O-Ringe
SAECO
O-Ringe
DICHTUNG (533135)
6929221
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
SCHALTER RC370A C20062
9313794
Netzschalter
ASTORIA
Netzschalter
4300000000
FEDER (6113211931)
G749178
DELONGHI
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL (5332113800)
6929345
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
VENTILKUGEL (5332148400)
8199746
DELONGHI
4650000000
FILTER
1966773
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
RING
6939343
Ringe
DELONGHI
Ringe
5200000000,5202200000
OR4312 DICHTUNG
6929439
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
Festwertthermostate
DELONGHI
Festwertthermostate
4825000000
DIFFUSOR (6032107100)
8202601
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG
6930309
Hebel
DELONGHI
Hebel
5100000000,5108500000
M4X8PHTSP UNI7688 (9811040850)
8203592
DELONGHI
5400000000,5401000000
EINPOLIGER SCHALTER
6925516
DELONGHI
4300000000
O-RING D=3,85
8610574
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
O-RING 106
6931178
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
O-RING (754131815)
3932047
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
THS TEXAS 1NT 125°C+ (5232101300)
6926651
Festwertthermostate
DELONGHI
Festwertthermostate
4825000000
SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN (5532146000)
9817466
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
DELONGHI
5300000000,5303000000
G369389
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck
DELONGHI
FEDER (6132100800)
6938918
DELONGHI
C00314212 FEDER (481249298051)
9424116
WHIRLPOOL/INDESIT
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
O-Ringe
COM
O-Ringe
KOLBEN (5332109000)
6929327
DELONGHI
4650000000
DADO M8X1 UNI5588 AI (9815003750)
6946452
Muttern
DELONGHI
Muttern
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER
4512277
WHIRLPOOL/INDESIT
C00329098 HEBEL
9219907
Hebel
WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM (5332111600)
6929337
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
CUILLERE (53132C8134)
W385396
Löffel
DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000
DICHTUNG (534710)
6930308
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V
6925517
DELONGHI
4300000000
PUMPENHALTERUNG (534848)
6930510
DELONGHI
FILTER
8612958
Wasserfilter
GORENJE
Wasserfilter
5651000000
PUMPE
G959812
CANDY/HOOVER
4139500000
STOPFER (5332117200)
6929359
Stopfer
DELONGHI
Stopfer
4958000000,4958010000
POGGIATAZZE(AISI430BA) EC300
9349125
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 (6113211791)
F374357
DELONGHI
FILTER (763410563)
3933065
Wasserfilter
SMEG
Wasserfilter
5651000000
C00312638 VENTIL
9220251
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
C00327572 THERMOSTAT
9268844
Festwertthermostate
WHIRLPOOL/INDESIT
Festwertthermostate
4825000000
C00332124 SCHRAUBE
9270099
Muttern
WHIRLPOOL/INDESIT
Muttern
C00328624 VENTIL
9424711
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
O-RING,BREIT (4071391637)
9697424
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
C00496017 FETTFILTER
H583816
Wasserfilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Wasserfilter
5651000000
FEDER (895093025)
M554537
SMEG
C00321537 VERTEILER WARMWASSERBEREITER
4512258
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
C00319469 SCHALTER
9268773
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00327571 THERMOSTAT
9268843
Festwertthermostate
WHIRLPOOL/INDESIT
Festwertthermostate
4825000000
C00313538 RING
9270026
Blendringe
WHIRLPOOL/INDESIT
Blendringe
5200000000,5202240000
C00345743 FEDER
9270065
WHIRLPOOL/INDESIT
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
Dichtungsringe
WHIRLPOOL/INDESIT
Dichtungsringe
FEDER
8610579
GORENJE
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
DELONGHI
ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA
9346776
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
GUMMIFUSS (532233)
6928400
Gummifuss
DELONGHI
Gummifuss
5200000000,5202310000
SCHLAUCH (SIL NAT)DI=4 L2
8199817
DELONGHI
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS (AS00000942)
R558331
Anschlussstücke
DELONGHI
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
8203608
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
DADO M10X1,25 UNI558 (9815002850)
6946449
Muttern
DELONGHI
Muttern
KESSEL OBEN (6813210411)
F225668
Heizkessel
DELONGHI
Heizkessel
SUPPORT BUTTONS(PA66)BLACK EC300&330
G401246
Träger
DELONGHI
Träger
5100000000,5103500000
VERSCHLUSS DAMPFDÜSE( KUNSTSTOFF)SCHWARZ
2923832
DELONGHI
5400000000
STG CAB(AWG)+SPIA+TCO( T226°C
2924337
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
COPERCHIO DLM8+SCALDATAZZE INO
2924411
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
CERNIERA SERBATOIO ACQUA NERO(PA) EC300
9346966
Scharniere
DELONGHI
Scharniere
5200000000,5203500000
BOCCOLA SERBATOIO FUME (SAN-TYRIL) ESAM
W307125
Muttern
DELONGHI
Muttern
WASSERFILTER
F732695
Wasserfilter
DELONGHI
Wasserfilter
5651000000
BÜGEL
6938379
Klammern
DELONGHI
Klammern
5400000000,5408000000
O-RING
4831173
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
TROPFSCHUTZ-VENTIL (7313260161)
Q508580
DELONGHI
4650000000
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
O-Ringe
COM
O-Ringe
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161)
R59745
Tassen
DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151)
R58825
Tassen
DELONGHI
Tassen
RING (900212575)
H546490
Ringe
SMEG
Ringe
VENTIL
4831170
KÜPPERSBUSCH
4650000000
FEDER
4831179
KÜPPERSBUSCH
FILTER
4832569
Wasserfilter
KÜPPERSBUSCH
Wasserfilter
5651000000
SCHALTER
6924773
DELONGHI
4300000000
STAFFA(N)(N¢2THS CMP
6938315
DELONGHI
5400000000
SCHALTER
6963491
DELONGHI
4300000000
88026404 FEDER
9969068
ATAG
SPANNFEDER (895092982)
H546444
SMEG
COPERCHIO SERBATOIO VRN GRG DL
62306
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
COPERCHIO BASE VRN GRIGIO DLM8 EC300
9347708
DELONGHI
5200000000,5202700000
SCOCCA+FRONT DLM8 SRG SIMB+E.S.E. EC300
9347990
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
VASCHETTA POGGIATAZZE VRN GRG DLM8 EC300
9350541
Schalen
DELONGHI
Schalen
3X0,75H05VVF 2063 L1700 NERO FINITO (AR)
F31709
Netzkabel
DELONGHI
Netzkabel
2300000000,2301000000
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
BRANDT
4650000000
VENTIL
436938
BRANDT
4650000000
SCHLAUCH (DI=4 DE=8 L=270)
X308439
DELONGHI
SUPPORTO CALDAIA VRN GRG DLM8
2923833
DELONGHI
TASTO CRMT+ SOTTOTASTO
62712
Knebel
DELONGHI
Knebel
5200000000,5201531000
MANOP SILVERBL20+SOTTOMANP N+MOLLA EC300
9348457
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
