Ersatzteile für DeLonghi EAM 3250 Kaffeevollautomat (EAM 3250)
Marke DeLonghi
Model EAM 3250 Kaffeevollautomat
Modelnummer EAM 3250
Kategorie Kaffeemaschine
DeLonghi EAM 3250 Kaffeevollautomat Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EAM 3250 DeLonghi Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine
151870
OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281 Pumpe
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement Kaffeemaschine
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb 5213213971 DeLonghi
151451
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb DeLonghi 5213213971 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5213213971.
Diese Platine befindet sich hinten am Antrieb.
Hinweis: Auf der Platine befindet sich ein weißer Aufkleber, hier muss eine der zugehörigen De'Longhi-Originalnummern aufgedruckt sein. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Knebel für Dampf / Kaffee / Wasser DeLonghi 5513222451 für Kaffeeautomat
151871
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513222451.
Befindet sich vorne rechts. Bedienteil
DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181
Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie.
passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Düse, Dampfhahn mit Rohr und Düse 7313216621 DeLonghi
151485
Dampfhahn mit Rohr und Düse DeLonghi 7313216621 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313216621 Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für Kaffeemaschine
151849
Solenoidventil z.T. passend für EAM und ESAM - neue Version -
Mit Kunststoff-Korpus; ersetzt Metall-Ausführung.
Passendes Zubehör bitte separat bestellen: Dichtung Best-Nr. 5313217701 (10005401), Klammer De'Longhi-Nr. 6113210021. Ventil
DeLonghi 7332203600 Mahlwerk / Mahleinheit
151491
Mahlwerk DeLonghi 5513227971 komplett für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine
191391
Dieser Schlauch 7313285899 mit 2 x Dichtungen 5313217701 und jeweils einem Metallring an jeder Seite befindet sich zwischen Heizelement und Pumpe.
Länge Schlauch: 230 mm, Außen-Ø: 4 mm
Dichtungen: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 4 mm, Dicke: 2 mm Schlauch
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Heizelement 1000W 230V komplett 7332182500 DeLonghi
151489
Heizelement DeLonghi 7332182500 mit Brühkolben für Kaffeemaschine EAM
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; ist hierbei nicht auf dem Heizelement eingestanzt.
(Bei anderen Heizelementen ist oben "5 mm Ø" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich immer um den Thermoblock mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür. Heizelement
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung). Dichtung
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
neue Version
Passend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Abtropfschalenabdeckung DeLonghi 6032105000 silbern für Kaffeemaschine
151872
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Passend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700
Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten. Schlauch
Schlauch für Heizelement DeLonghi 5513219871 für Kaffeemaschine
151888
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513219871.
Passend zu Dampfheizelement 7332196700. Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten. Schlauch
DeLonghi 5332142200 Halter für Mikroschalter am Thermoblock
338140
Halter für Mikroschalter am Thermoblock 5332142200 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5332142200
Dieser Halter sitzt am Thermoblock und befestigt den Mikroschalter
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Heizelement,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537
Wassertankdeckel DeLonghi 5332145600 für Kaffeemaschine
151883
Z. T eingesetzt in EAM / ESAM 2000 - 3000 - 4000 Wassertank
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
DeLonghi 535714 Stöpsel für Mahlgradhebel
338181
Stöpsel für Mahlgradhebel 535714 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM und EAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 535714
Stöpsel bzw. Kappe verschließt die Öffnung am Mahlgradhebel zur Befestigungsschraube
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Bedienteil
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine
151874
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332224100. Mahlwerk
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat
OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dampfschlauch 345mm DeLonghi 5513213771 für Kaffeemaschine
151894
Mit jeweils einem Metallring an jeder Seite. Schlauch
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Heizelement Dampfheizelement 1000W 230V 7332196700 DeLonghi
151490
Heizelement DeLonghi 5513227931 Dampfheizung 1000W 230V für Kaffeemaschine
Ausführung ohne Schläuche ersetzt Ausführung mit Schläuchen.
Passende Schläuche - bitte auf die Länge achten:
5513219861 Schlauch 150 mm lang
5513219881: Schlauch 270 mm lang
5513219851: Schlauch 335 mm lang
5513219871: Schlauch 460 mm lang. Heizelement
Delonghi Brühgruppe ESAM ECAM Pflegeset 2x O Ring Delonghi und Silikonfett
329036
Set bestehend aus 2 Dichtungsringen und passendem Silikonfett für die Wartung und Pflege von Brühgruppen von DeLonghi
Das Set besteht aus den folgenden Artikeln:
2x O Ring Delonghi 5332149100: Ø: 43 mm + Tube 6g Spezial Silikonfett für Kaffeevollautomaten
2x O Ring Delonghi 5332149100: Ø: 43 mm 5332149100,
Außen-Ø: 43 mm
Innen-Ø: 35 mm
Höhe: 4 mm
1x 6g Spezial Silikonfett für Kaffeevollautomaten - Dichtungsring verträglich
Tauschen Sie die porösen Dichtungen der Brühgruppe Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten der ESAM, ECAM und EAM Serie mit Hilfe der 2 enthaltenen Dichtungsringe ganz einfach aus und fetten Sie die Dichtung mit Hilfe des beiliegenden speziellen Silikonfettes anschließend.
Pflege und Wartung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi
151453
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine
Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauch für Heizelement 150mm DeLonghi 5513219861 für Kaffeemaschine
151955
OT: OriginalTeil DeLonghi 5513219861
Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine
157810
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332169200.
Spezielle Form zum Einsetzen in den vorgesehenen Platz unter dem Deckel. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Gehäuse Chassis Kaffeeautomat De'Longhi 5513216731
151923
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513216731.
Wichtiger Hinweis: Chassis passt nur mit dem neuen abgeschrägten Tresterbehälter De'Longhi-Nr. 5313228721.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
DeLonghi 5513235511 Brühgruppe (neu und verbessert)
338136
Brühgruppe 5513235511 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 7332222900 bzw. ersetzt diese Brühgruppe Vorgänger mit den folgenden Nummern: 5513227911 / 7332222900/ 7332183900
Komplette Brühgruppe, mit verbessertem Cremaventil
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Brühgruppe
Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5313228721 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
151877
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
DeLonghi 5513227951 Antrieb / Getriebe
338137
Antrieb / Getriebe 5513227951 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 7313226111 bzw. ersetzt dieser Antrieb Vorgänger- Teile mit den folgenden Nummern: 7332167200 / 5513227951/ 7313250251 / 7313226111
Kompletter Antrieb bzw. Getriebe, bei älteren Modellen ist es möglich, dass Sie das Anschlusskabel des Bauteils durch das Kabel des alten Antriebs übernehmen müssen, da das neue einen anderen Stecker hat.
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Getriebe
DeLonghi 7332166600 Schlitten für Brüheinheit
338138
Schlitten für Brüheinheit 7332166600 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 7332166600
In diesen Schlitten wird die Brüheinheit eingesetzt und stellt so die Verbindung zum Antrieb her
Wassertankblende senkrecht silber DeLonghi 5332151700 für Kaffeemaschine
151936
OT: OriginalTeil DeLonghi 5332151700 Wassertank
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine
394335
Befindet sich unten am Antrieb.
Hiermit erkennt der Kaffeeautomat ob der Tresterbehälter bzw. die Kaffeesatzschale richtig eingesetzt ist. Schalter
Getriebemotor DeLonghi 7313217261 für Brühgruppe für Kaffeemaschine
151941
Motor Brühgruppenantrieb Brühgruppe,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für Kaffeemaschine
Diese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
DeLonghi 5332144900 Manschette Dichtung für Mahlwerk
338182
Manschette Dichtung für Mahlwerk 5332144900 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM und EAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5332144900
Bei dieser Dichtung handelt es sich um jene, welche sich zwischen Bohnenbehälter und Mahlwerk befindet
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Mahlwerk
BRÜHGRUPPE ABNEHMBAR (7313251441)
M238681
Brühgruppe
DELONGHI
Brühgruppe
5652000000,5652030000
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) (5113211281)
G45314
Kaffeemaschinenpumpen
DELONGHI
4139500000
BRÜHGRUPPE (7313251451)
M206015
Brühgruppe
DELONGHI
Brühgruppe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
CEME
4139500000
HEIZELEMENT SCHNELLDAMPF - 1000W - 4,8MM FLACHSTECKANSCHLUSS
H264102
Heizungen für Kaffeemaschinen
DELONGHI
4600000000,4609000000
WASSERTANK
Q804014
Tanks
DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000
MAHLWERK (5513227971)
H264424
Mahlwerk Kaffeemaschinen
DELONGHI
4159000000
BRÜHGRUPPENANTRIEB KIT (5513227951)
H269358
Brühgruppenantrieb
DELONGHI
Brühgruppenantrieb
5100000000,5104000000
SPINDELMUTTER FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT
M535862
Muttern
COM
Muttern
5400000000,5402500000
DURCHLAUFERHITZER
H269994
DELONGHI
ENSEMBLE ROBINET AVEC BUSE À CAPPUCCINO
U263990
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck
DELONGHI
5600000000,5604000000
ABTROPFGITTER
8202597
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
DELONGHI
4150000000
KIT SOLENOID VALVE 2V (5513225701)
G875418
Magnetventil für Espressoautomaten
DELONGHI
4651000000
ASSEMBLY,HEATER ELEMENT (4055374567)
H354331
Heizungen
ELECTROLUX / AEG
Heizungen
TÜR
D280499
Türen
DELONGHI
Türen
5200000000,5202000000
TYPE EP5 PUMPE (792970348)
H545835
SMEG
4139500000
MAHLWERK (4071393716)
9041321
ELECTROLUX / AEG
4159000000
THERMISCHE SICHERHEIT,ELEMENT (4071404588)
9717326
Temperaturbegrenzer
ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171)
R25712
Tassen
DELONGHI
Tassen
BRÜHGRUPPENANTRIEB (422245945190)
9319028
Brühgruppenantrieb
PHILIPS
Brühgruppenantrieb
TOP COVER BLACK+WARM CUPS ESAM04(DLS)
9257600
Gehäusedeckel
DELONGHI
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
GORENJE
4139500000
C00312985 PUMPE EP5 ULKA (481236018581)
9424811
WHIRLPOOL/INDESIT
4139500000
JUNTA TORICA
436925
O-Ringe
BRANDT
O-Ringe
5500000000,5503000000
ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
Temperaturbegrenzer
KÜPPERSBUSCH
Temperaturbegrenzer
4826000000
C00277606 KIT DIFFUSOR (482000087569)
D437185
Brühgruppe
WHIRLPOOL/INDESIT
Brühgruppe
HEIZELEMENT
4835744
Heizungen
KÜPPERSBUSCH
Heizungen
WELDING UNIT
Q154035
Brühgruppe
GORENJE
Brühgruppe
BREWING UNIT (4055472668)
Q521948
Brühgruppe
ELECTROLUX / AEG
Brühgruppe
UBERTEMPERATURSICHERUNG (818731400)
3933917
Temperaturbegrenzer
SMEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
WASSERTURBINE (763930075)
3937398
Durchflussmesser
SMEG
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
C00327577 SENSOR (481228268058)
9424296
Temperaturfühler
WHIRLPOOL/INDESIT
Temperaturfühler
4829000000
DAMPFHEIZKESSEL (690750007)
3981391
SMEG
SENSOR REED
8617555
Magnetschalter
GORENJE
Magnetschalter
4300000000
C00317589 SICHERUNG UBERHITZUNGSSCHUTZ
9424965
Thermosicherungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermosicherungen
3756000000
C00313909 SICHERUNG UEBERTEMPERATURSICHERUNG (481212388006)
9424979
Temperaturbegrenzer
WHIRLPOOL/INDESIT
Temperaturbegrenzer
4826000000
C00322845 O-RING (480123100454)
D400860
O-Ringe
WHIRLPOOL/INDESIT
O-Ringe
COFFEE GRINDER ASSY AC 230V 50HZ
U43076
GORENJE
4159000000
VENTIL (4071389904)
9038544
ELECTROLUX / AEG
4650000000
HEBEL (4071389979)
9038550
Freigabehebel
ELECTROLUX / AEG
Freigabehebel
5100000000,5108510000
O-RING,KLEIN (4071391629)
9697423
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
REED SENSOR
9038539
Magnetschalter
ELECTROLUX / AEG
Magnetschalter
4300000000
RIEMEN GETRIEBE
9038548
Riemen
ELECTROLUX / AEG
Riemen
5100000000,5103000000
TÜRHAKEN
9038563
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
VENTIL (4071389656)
9038578
ELECTROLUX / AEG
4650000000
DECKEL FÜR KAFFEE (4071407169)
9707776
Behälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Behälterdeckel
DURCHFLUSSMESSER
D242153
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
FEDER (895092803)
3932029
SMEG
5100000000,5108000000
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 (758975260)
H545076
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
SMEG
5300000000,5303000000
DICHTUNG (533135)
6929221
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
WASSERFILTER
F732695
Wasserfilter
DELONGHI
Wasserfilter
5651000000
DICHTRING (5313228791)
G368851
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM (5213225251)
Q860785
Durchflussmesser
DELONGHI
Durchflussmesser
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
Temperaturbegrenzer
DELONGHI
Temperaturbegrenzer
4826000000
REED SENSOR (5232104600)
8199106
Magnetschalter
DELONGHI
Magnetschalter
4300000000
ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA
9346776
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
WASSERBEHÄLTERDECKEL
M920260
Behälterdeckel
DELONGHI
Behälterdeckel
Q434410
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
KNEBEL DAMPF VERCHROMT+FEDER
F253386
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL (5332113800)
6929345
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
O-RING 5MM/9MM (5313217761)
3022578
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE
D966136
O-Ringe
COM
O-Ringe
MIKROSCHALTER (5132104100)
8198884
Mikroschalter Haushaltsgeräte
DELONGHI
4300000000
VENTIL (7313219431)
6098343
DELONGHI
4650000000
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
DELONGHI
SCHALTER (5132105400)
8198890
Mikroschalter
DELONGHI
Mikroschalter
4300000000
O-RING F. BRÜHGRUPPE (4071389953)
9697421
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA
F521235
O-Ringe
COM
O-Ringe
VENTILKUGEL (5332148400)
8199746
DELONGHI
4650000000
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Verschlusshaken
DELONGHI
Verschlusshaken
5331000000
FILTER
1966773
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
FEDER
8202694
DELONGHI
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA (5113210421)
8361735
DELONGHI
4300000000
140324761 O-RING 0050-20 TERMOIL (996530013516)
969680
O-Ringe
SAECO
O-Ringe
C00511985 VAPORIZER KIT (488000511985)
M16064
WHIRLPOOL/INDESIT
O-RING (754131814)
3932046
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
BRÜHEINHEIT (690071764)
4010488
Brühgruppe
SMEG
Brühgruppe
FILTER (4071389888)
9038542
Kaffeefilter
ELECTROLUX / AEG
Kaffeefilter
5652000000
SCHLITTEN
8203299
DELONGHI
5100000000,5109500000
C00329794 HAKEN
9424099
Verschlusshaken
WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000
C00314212 FEDER (481249298051)
9424116
WHIRLPOOL/INDESIT
BOHNENBEHÄLTERDECKEL
8199728
Behälterdeckel
DELONGHI
Behälterdeckel
BUCHSE
8199723
Hülsen
DELONGHI
Hülsen
5400000000,5407000000
METALLSIEB (4071389995)
9038552
Kaffeefilter
ELECTROLUX / AEG
Kaffeefilter
5652000000
HAKEN
3932031
Verschlusshaken
SMEG
Verschlusshaken
5331000000
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
Temperaturfühler
GORENJE
Temperaturfühler
4829000000
C00334165 ROHR PTFE L270 (482000010961)
G12518
WHIRLPOOL/INDESIT
RIEMEN
3360542
Riemen
ELECTROLUX / AEG
Riemen
CUILLERE (53132C8134)
W385396
Löffel
DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000
THERMOSTAT (5232104500)
8199105
Thermostate
DELONGHI
Thermostate
4820000000
O-RING D=35
8610573
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
HEIZSPIRALE (422245945192)
9319030
PHILIPS
PUMPENHALTERUNG (534848)
6930510
DELONGHI
5400000000,5403000000
GEHÄUSEWAND RECHTS (5332143800)
8199731
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
KULPUNG RITZEL (5913210471)
2923975
DELONGHI
STIFT
8199823
Stift/Bolzen
DELONGHI
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
TANK
62717
Schalen
DELONGHI
Schalen
FILTER
8612958
Wasserfilter
GORENJE
Wasserfilter
5651000000
88026377 O-RING BREWER Ø =35
9969041
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
C00376689 FILTER
G746794
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
PUMPE
G959812
CANDY/HOOVER
4139500000
SCHWIMMER (4055035101)
3206876
ELECTROLUX / AEG
4300000000
RUNDDICHTUNG (4055067518)
3344599
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
SCHWIMMER (763830021)
3932049
SMEG
4300000000
FILTER (763410562)
3932121
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
VENTIL
3932135
SMEG
4650000000
FILTER (763410563)
3933065
Wasserfilter
SMEG
Wasserfilter
5651000000
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
Thermosicherungen
SMEG
Thermosicherungen
3756000000
RIEMEN
3933791
Riemen
SMEG
Riemen
MIKROSCHALTER (814490865)
3933835
Mikroschalter
SMEG
Mikroschalter
4300000000
SENSOR NTC (817870151)
3935206
Temperaturfühler
SMEG
Temperaturfühler
4829000000
SCHLITTEN (764170506)
3936607
SMEG
FILTER
436924
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
4831164
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
O-RING
4831168
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
RIEMEN
4833512
Riemen
KÜPPERSBUSCH
Riemen
SENSOR NTC
4833641
Temperaturfühler
KÜPPERSBUSCH
Temperaturfühler
4829000000
DIFFUSOR
4834213
Kaffeefilter
KÜPPERSBUSCH
Kaffeefilter
5652000000
BRÜHGRUPPE
4835742
Brühgruppe
KÜPPERSBUSCH
Brühgruppe
KAFFEEMÜHLE
4837999
KÜPPERSBUSCH
4159000000
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
8199777
DELONGHI
STOPPER
8610584
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
SCHLAUCH, LANG (4071389581)
9038571
ELECTROLUX / AEG
NTC SENSOR (4071389649)
9038577
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
SICHERUNG,TEMPERATURBEGRENZER
9038582
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
SCHLITTEN (4071390068)
9038591
ELECTROLUX / AEG
C00332577 SCHWIMMER
9270167
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00328623 VENTIL
9424091
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
C00327578 SENSOR REED (481228268059)
9424241
Magnetschalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Magnetschalter
4300000000
C00329116 TRÄGER (481240449799)
9424375
WHIRLPOOL/INDESIT
C00345739 FILTER (481248088058)
9424381
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
C00328624 VENTIL
9424711
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
88026355 RESERVOIR V BONEN
9969019
Tanks
ATAG
Tanks
88026376 FILTER
9969040
Kaffeefilter
ATAG
Kaffeefilter
5652000000
88026384 SENSOR NTC
9969048
Temperaturfühler
ATAG
Temperaturfühler
4829000000
88026389 FILTER
9969053
Kaffeefilter
ATAG
Kaffeefilter
5652000000
C00277925 WASSER METER (488000277925)
D303859
Durchflussmesser
WHIRLPOOL/INDESIT
Durchflussmesser
C00331761 VENTIL
D371679
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
D383438
O-Ringe
BRANDT
O-Ringe
C00333438 FÜHRUNG (482000000611)
D401912
WHIRLPOOL/INDESIT
C00496017 FETTFILTER
H583816
Wasserfilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Wasserfilter
5651000000
ELEMENT VERWARMING HEET WATER
Q78142
Heizungen
ATAG
Heizungen
GEHÄUSE BODEN (SCHWARZ PS-UL) MCSA
9348733
Unterteil Gehäuse
DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
FLOTTEUR--
2890816
BRANDT
4300000000
NTC
436935
Temperaturfühler
BRANDT
Temperaturfühler
4829000000
FILTER
436940
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
C00327251 MIKROSCHALTER
9424988
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
FEDER
8610579
GORENJE
WASSER VOLUMEN
8620158
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
TCO 13,5A 318°
8615181
Temperaturbegrenzer
GORENJE
Temperaturbegrenzer
4826000000
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
DELONGHI
161471.041 THERMOSTAT
6926644
Thermostate
DELONGHI
Thermostate
4820000000
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
DELONGHI
RIEMEN (5313243071)
G367159
Riemen
DELONGHI
Riemen
SCHWIMMER
9346097
DELONGHI
4300000000
FILTER
8199712
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
BUCHSE
8199722
Hülsen
DELONGHI
Hülsen
VERSCHLUSS
8199756
Verschlussplatten
DELONGHI
Verschlussplatten
5400000000,5405000000
PULVERFACHDECKEL
8199727
Behälterdeckel
DELONGHI
Behälterdeckel
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
DELONGHI
ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
BRANDT
Riemen
THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
Temperaturbegrenzer
BRANDT
Temperaturbegrenzer
4826000000
FEDER
8202691
DELONGHI
FEDER
8202696
DELONGHI
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
FEDER (6132106700)
9346221
DELONGHI
5510EA2,5NAIF ELEKTROVENTIL CEME
F115173
CEME
4651000000
SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES (5513212881)
D223250
DELONGHI
912MXL MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK
D8679
Riemen
DELONGHI
Riemen
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE (6013213181)
G400884
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
6946428
DELONGHI
5400000000,5401000000
RÜCKWAND
8199796
Rückwand
DELONGHI
Rückwand
5200000000,5203000000
8199757
Leisten
DELONGHI
Leisten
5200000000,5209300000
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
O-RING (5313217751)
3007163
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
HAKEN
4831247
Verschlusshaken
KÜPPERSBUSCH
Verschlusshaken
5331000000
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
Temperaturfühler
DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000
KAPPE
U170113
Stopper
DELONGHI
Stopper
AUSWURFHEBEL
8199716
Freigabehebel
DELONGHI
Freigabehebel
6X2 O-RING EPDM PEROX
G247133
O-Ringe
COM
O-Ringe
O-RING OR105
8610570
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161)
R59745
Tassen
DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151)
R58825
Tassen
DELONGHI
Tassen
MIKROSCHALTER (4071389789)
9038535
Mikroschalter
ELECTROLUX / AEG
Mikroschalter
4300000000
VENTIL (4071390019)
9038554
ELECTROLUX / AEG
4650000000
FILTER
G931976
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
HEIZELEMENT
8200441
Heizungen
DELONGHI
Heizungen
RESERVOIR--
2890828
Schalen
BRANDT
Schalen
CROCHET--
2890831
Verschlusshaken
BRANDT
Verschlusshaken
5331000000
TAMIS--
2890842
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
DOUILLE--
2890851
Hülsen
BRANDT
Hülsen
DOUILLE--
2890852
Hülsen
BRANDT
Hülsen
BOUCHON--
2890875
Stopper
BRANDT
Stopper
GR KARTE SENSOR
3937116
Magnetschalter
SMEG
Magnetschalter
4300000000
RIEMEN
4088346
Riemen
BRANDT
Riemen
MUFFE
436934
Hülsen
BRANDT
Hülsen
SCHUTZ
436949
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
SENSOR REED
436952
Magnetschalter
BRANDT
Magnetschalter
4300000000
BUCHSE
4831166
Hülsen
KÜPPERSBUSCH
Hülsen
BUCHSE
4831167
Hülsen
KÜPPERSBUSCH
Hülsen
VENTIL
4831170
KÜPPERSBUSCH
4650000000
FEDER
4831171
KÜPPERSBUSCH
FEDER
4831179
KÜPPERSBUSCH
FILTER
4832569
Wasserfilter
KÜPPERSBUSCH
Wasserfilter
5651000000
ROHR L=270
4832572
KÜPPERSBUSCH
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
ATAG
FILTER
8610557
Kaffeefilter
GORENJE
Kaffeefilter
5652000000
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
Mikroschalter
GORENJE
Mikroschalter
4300000000
SCHIEBER
8617035
Profil
GORENJE
Profil
5200000000,5209330000
FASSUNG
9038546
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
MIKROSCHALTER (4071389623)
9038575
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MIKROSCHALTER (4071389730)
9038585
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HALTER (5332225700)
9346967
DELONGHI
88026359 HAAKJE
9969023
Verschlusshaken
ATAG
Verschlusshaken
5331000000
88026394 TEMPERATUURBEVEILIGING POMP
9969058
Thermosicherungen
ATAG
Thermosicherungen
3756000000
88026404 FEDER
9969068
ATAG
TANK 07
G485789
Tanks
BRANDT
Tanks
MIKROSCHALTER (814491150)
H546037
SMEG
4300000000
VASCHETTA POGGIATAZZ
8199820
Schalen
DELONGHI
Schalen
MINIRUPTEUR--
2890849
BRANDT
4300000000
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
BRANDT
4650000000
FILTRE--
2890867
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
PROTECTEUR--
2890882
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
CAPTEUR--
2890885
Magnetschalter
BRANDT
Magnetschalter
4300000000
GEHÄUSE
436923
Dichtungsringe
BRANDT
Dichtungsringe
MIKROSCHALTER
436931
Mikroschalter
BRANDT
Mikroschalter
4300000000
MUFFE
436933
Hülsen
BRANDT
Hülsen
VENTIL
436938
BRANDT
4650000000
TAPOM
436986
Stopper
BRANDT
Stopper
DURCHFLUSSMESSER
D383447
Durchflussmesser
BRANDT
Durchflussmesser
SCHUTZ 63
G485773
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
HEIZUNG 230V 1000W
7766717
GORENJE
C00496013 GURTEL
H571024
Riemen
WHIRLPOOL/INDESIT
Riemen
KNOPF
8611410
GORENJE
PROTECTOR 2MM T120
8614393
Thermosicherungen
GORENJE
Thermosicherungen
3756000000
DICHTRING
W180149
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
FEDER
4831165
KÜPPERSBUSCH
4831172
Kaffeefilter
KÜPPERSBUSCH
Kaffeefilter
5652000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
